Secondo me è buono quanto il selenia.
DESCRIZIONE
Si tratta di un olio semi-sintetico a base di oli base altamente raffinati selezionati con cura. Questo olio è un olio per motori avanzato, sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti ACEA A3/B4-08 e le norme Euro 4. È stato progettato per la lubrificazione delle auto a quattro tempi a benzina e diesel, inclusi i motori diesel con iniezione diretta come Common Rail, HDI, CDI, ecc. Le caratteristiche principali includono una formulazione a basso tenore di ceneri ed elevata resistenza all'invecchiamento.
Applicazioni
Ideale per la maggior parte dei motori diesel e benzina, normalmente aspirati e turbocompressi. Consigliato soprattutto per i motori diesel a iniezione diretta - Common Rail, HDI, CDI, ecc. Può essere usato tutto l'anno grazie al suo ottimo indice di viscosità.
CARATTERISTICHE
Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore.
Avviamento a freddo: ottima fluidità alle basse temperature.
Prestazioni
Gli additivi selezionati con cura contribuiscono alla pulizia e alla durata del motore, impediscono la formazione di morchia e riducono l'usura. Questo olio garantisce fluidità alle basse temperature e una viscosità stabile alle alte temperature.
Livello di specifica
ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08
API: SL/CF
MB: Approval 229.1
VW: 501 01 Level
VW: 505 00 Level
Contenuto
Contenuto 1 L 4 L 5 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
CODICE PN 8203916 8204111 8204319 8216121 8216220 8216329 8216428
Articoli per pacco 12 4 4 - - - -
Pacchi a pallet 65 48 40 - - - -
Articoli per pallet - - - 45 9 4 1
