Discussione: Valvola record Monza
    L'avatar di lamas79
    Con noi dal 20/01/2016
    Residenza: padova
    Provincia: Padova
     lamas79 non è in linea
    595 Competizione
    Predefinito Valvola record Monza
    Buonasera a tutti volevo un consiglio è capire essattamente il funzionamento della valvola montata sul record Monza ?? Nel caso la volessi eliminare ??? Grazie
    L'avatar di Paolo86 x
    Con noi dal 15/02/2015
    Residenza: Massa e Cozzile
    Provincia: Pistoia
     Paolo86 x non è in linea
    1.6 mjet 120cv PopStar
    Ciao, la valvola a una molla, quando supera i 3500 giri si apre per la forza dei gas di scarico, basta sganciare la molla e la valvola rimane aperta. Vai sulla discussione stregato dai quattro finalini per sapere di più
    Con noi dal 23/02/2016
    Provincia: Potenza
     Ghost Emperor non è in linea
    A motore spento questa valvola è chiusa grazie ad una molla di contrasto, si apre con il motore che gira ad un certo numero di giri, ergo la pressione dei gas di scarico "vince" la resistenza della molla e fa aprire la valvola dove baypassa parte dei gas nella parte non silenziata dello scarico facendo dunque più rumore.
    in fase di rilascio dell'acceleratore o sotto un certo numero di giri avviene il contrario, ossia la molla fa ritornare la valvola e chiude il passaggio dei gas verso le 2 uscite esterne.
    Per tenere la valvola aperta vai sotto la macchina e con un filo o fascetta tieni aperta la valvola e togli la molla.
    L'avatar di tiry79
    Con noi dal 31/01/2015
    Residenza: Pescia
    Provincia: Pistoia
     tiry79 non è in linea
    1.4 tjet 160cv+ 595 Competizione
    Confermo e aggiungo una bella legata col fil di ferro x tenerla aperta, se no acciottola!
    L'avatar di lamas79
    Residenza: padova
    Provincia: Padova
    595 Competizione
    Ok grazie e nel caso la togliessi completamente??? A livello di prestazioni cambia ????
    Con noi dal 17/01/2016
     fra qv non è in linea
    Quote Originariamente inviata da lamas79 Visualizza il messaggio
    Ovviamente si, nulla di così netto, ma qualcosa perdi, gli scarichi diretti li metti su motori abbastanza preparati, se sei invece più basso di cv meglio non esagerare per non perdere troppe pressioni ai bassi
    L'avatar di lamas79
    Residenza: padova
    Provincia: Padova
    595 Competizione
    tanto per essere sicuri consiglio??
    meglio bloccare la valvola in posizione semiaperta o toglierla completamente??
    L'avatar di nightwatch76
    Con noi dal 16/09/2012
    Residenza: Orbassano
     nightwatch76 non è in linea
    1.4 tjet 190cv+ 595 Competizione
    se non sei mappato lasciala così com'è
    595 competizione 2016 - 200hp by ForzA - scarico Akrapovic finali Titanio e valvola aperta - Assetto Bilstein B14 - Short Shifter Bonalume
    Non l'ho mai toccata la valvola, ma credo che se la togli completamente sia poi un lavoraccio nel caso la rivolessi montare, comunque aspetto qualche altro messaggio per conferma!
    Nik079
    Lasciala li dov'é, é progettata per ottimizzare la curva di coppia e potenza. Se la togli svuoti in basso e ai medi e perde di significato lo scarico.
    Inoltre se la blocchi si rovina la molla e ricambi in giro non ce ne sono. Se vuoi un diretto cambia scarico...
  1. molla valvola record monza
    Da enricoSS nel forum Modifiche meccaniche
    Risposte: 137
  2. Valvola elettrica su record Monza
    Da Fede595 nel forum Modifiche meccaniche
  3. valvola by pass su record monza
    Da Principe88 nel forum Discussioni generali
  4. Molla valvola record monza
    Da Andre27 nel forum Motori e meccanica
  5. valvola record monza
    Da rody16 nel forum Modifiche meccaniche
