Pagina 3 di 4
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Discussione: Clima automatico funzionamento
  1. #21
    Quote Originariamente inviata da Iwy Visualizza il messaggio
    Ma secondo voi è un problema elettrico o di qualche meccanismo rotto?
    Stamattina ho provato a passare dal parabrezza (con clima e aria a busso) al simbolo con freccia in su e dopo sembra uscire un po' di aria, mentre se spengo il sistema è lo riaccendo nada
    L unico modo per saperlo è quello di fare la diagnosi alla centralina clima, e da li poi procedere al controllo visivo dell attuatore e relativo leveraggio interessato.
    Magari cè solo da fare un apprendimento attuatori con il tester...però finchè non fai la diagnosi non puoi saperlo.L elettronica è così...
  2. #22
    Con noi dal 07/09/2017
     Iwy non è in linea
    Ok lo farò!
    Grazie 1000
  3. #23
    L'avatar di Kalifornia
    Con noi dal 10/02/2013
     Kalifornia non è in linea
    Grigio record
    Il climatizzatore "Automatico" è uno scherzetto della FIAT!! Difatti i consigli sopra almeno danno dei bei consigli sul suo uso.. Grazie!
  4. #24
     Iwy non è in linea
    Ciao ragazzi dopo qualche giorno di smanettamento ho trovato una pseudo soluzione... se seleziono sia freccia in su che aria ai piedi qualcosa esce e il parabrezza non si appanna... per ora!
  5. #25
    Con noi dal 08/10/2018
    Residenza: rimini
    Provincia: Rimini
    Età : 31
     venturimini non è in linea
    Predefinito problema clima
    Buongiorno ragazzi,
    ho un problema con il clima.
    Praticamente,accendendolo con la ventola al minimo, sia mettendo una temperatura bassa sia alta, esce sempre aria fredda. Nel momento in cui sparo la ventola al massimo,che ci sia temperatura alta o bassa, parte aria calda al massimo.
    In poche parole,non posso regolare la temperatura,o tutto freddo o tutto caldo.
    Da clima spento,mettendo la ventola al massimo prima di buttare fuori aria calda al massimo si sente un rumore tipo "Stock". Diminuendo la ventola fino alle prime 2 tacche,si ripresenta questo rumore e butta fuori aria solo fredda.
    ditemi che è capitato anche a qualcun altro
    Ho visto che come particolari che si possono rompere ci sono la centralina del clima e la resistenza.
    Magari una delle 2 sono da sostituire..
    Fatemi sapere per favore se qualuno ne sa qualcosa.
    Saluti
  6. #26
    Quote Originariamente inviata da venturimini Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi,
    Saluti
    Caro mio...mi sa che sei entrato nel club dei cinquecentisti con la paletta della miscelazione aria rotta.
    Se cerchi troverai una discussione apposita
  7. #27
    Con noi dal 01/02/2022
    Residenza: Monza
     Robarth non è in linea
    1.4 tjet 165cv 595 Turismo
    Predefinito clima automatico
    una domanda solo per capire se è cosi per tutte :
    entri al mattino ,macchina fredda , pigiando AUTO sul clima assieme si attiva anche il compressore , ora ,in inverno intendo ,avendo impostato 22 o 23° , ma perchè? è normale ? che bisogno c'è di "raffreddare" se devo riscaldare ?
  8. #28
    L'avatar di vffncl
    Con noi dal 08/05/2019
    Residenza: Savòna
    Provincia: Savona
     vffncl non è in linea
    1.4 tjet 145cv Abarth
    Penso serva per evitare l'appannamento dei vetri, in certe condizioni il riscaldamento non basta.
  9. #29
    Residenza: Monza
    Quote Originariamente inviata da vffncl Visualizza il messaggio
    cmque confermi che anche la tua si comporta cosi : AUTO = * acceso
  10. #30
    L'avatar di vffncl
    Residenza: Savòna
    Provincia: Savona
    Sì.
Pagina 3 di 4
  1. Funzionamento clima automatico
    Da jaemetal nel forum Discussioni generali
  2. climatizzatore automatico e funzionamento
    Da kaligola nel forum Problemi
    Risposte: 20
  3. climatizzatore automatico e funzionamento
    Da kaligola nel forum Interni
  4. Risposte: 70
  5. Montaggio centralina clima automatico su clima manuale
    Da INOX nel forum Modifiche elettroniche
