Ieri sera ho parlato con un amico che fa il meccanico, correi in macchina coi fuoristrada eccecc... E gli ho parlato della questione invernale...
Mi ha detto che sul suo BMW (non catenabile) ha messo le catene da 6mm della Konig....
Che non toccano come quelle da 7...
Che dite? Alla fine la 500 è leggera e comunque non si deve fare tanta strada....
http://www.konig.it/searchMisure.aspx?ID=708
Ultima modifica di MrTFM; 02/11/2008 a 15:06:10
L'ideale sarebbe montare le gomme termiche.
Oltre ad avere un'ottima tenuta in caso di neve, sono perfette su strada bagnata (pioggia) e se c'è brina.
Le cosidette calze non sono omologate dal codice della strada, quindi pur andando bene, si potrebbe incorrere in una multa se si utilizzano durante una nevicata. Esempio in autostrada...
Per quanto riguarda i cerchi, credo possano essere montati solo cerchi Fiat.
Solo la GPunto monta cerchi Opel, visto che l'interasse tra i fori è quello classico Opel...
Cerchi Fiat sulla GPunto non si possono montare.
MY SISTER'S CAR:
Firma contratto:10.02.2009
Ordine partito:11.02.2009
Arrivata: 07.04.2009
Su strada: 10.04.2009
Il problema è però per chi come me abita in zone dove per pochissimo tempo all'anno la temperatura è molto bassa....e le gomme invernali si rovinano parecchio ad una temperatura media dai 5-7(più o meno) gradi in su...(a Genova se va bene non l'abbiamo mai, se va male l'abbiamo per un mesetto)
Quindi nel mio caso le gomme invernali sono da escludere, ma qualcuno sa se le put and go hanno la certificazione adatta? sennò credo che prenderò le K-summit
Non ho ben capito questa storia delle temperature sapete?? Io fino a poco tempo fa le gomme per l'inverno le chiamavo "da neve". Ora si chiamano "termiche" perchè sono diverse da quelle "da neve" o sono la stessa cosa? Sto iniziano a mobilitarmi perchè quest'inverno il 5ino andrà in Tirolo.... e gli serviranno delle scarpette adatte!!!!
Ci sono tre tipi di gomme.
Le classiche estive, le M+S (quelle che vengono montate direttamente in fabbrica sulla Panda 4x4 per esempio) e le M+S+disegnato un fiocco di neve in una specie di triangolo (simula una montagna...).
Quelle con il fiocco di neve sono quelle che hanno tantissime lamelle ed al tatto sono "ruvide", adatte per un uso su strade innevate (ovviamente).
Quelle con la scritta M+S vanno meglio delle estive, però sono più adatte a percorsi sterrati rispetto a strade innevate.
Le gomme da neve, detto dal mio gommista, hanno una durata media ridotta di un terzo rispetto a quelle estive.
MY SISTER'S CAR:
quotone! 399
Per Italiandependent: le gomme da neve migliorano la tenuta di strada ecc ecc anche in condizioni di pioggia o sporco, però in caso di temperature elevate già dai 7-10 gradi, tendono a consumarsi più del normale...e dato quello che costano....se vivi in un posto dove fa sempre freddo d'inverno ti consiglio di prenderti le invernali(anche se comunque sono un bell'investimento ed in caso di neve estrema, come diceva bond, non sono sempre efficaci), se invece vai in montagna solo qualche settimana l'anno ti consiglio i ragni o le calze(che però non sono omologate)...ora io sto cercando di capire se le put and go sono omologate, dato il prezzo prenderei quelle...sennò Konig K-Summit che costano quanto i ragni ma non hanno bisogno dell'aggancio nero tondo sempre montato :/
Grazie della precisazione e dei suggerimenti. Alura, io abito zona Como... d'inverno PICA!!! Pensavo di prendere le gomme da neve per tenerle montate nel periodo invernale e soprattutto per andare in montagna! Ora, preferivo comprare 4 gomme con 4 cerchi in latta che prendere il ragno (costa un botto, va montato all'occorrenza, mentre le gomme le hai sempre montate, e poi se l'usura lo consente, le tengo per tutti gli anni che avrò il 5ino) (a meno che il 12 luglio vado a fare un'escursione sul k2).... che dite? Io preferisco le gomme.... (tengo a precisare che con il 5ino non farò mai sterrati con la neve, ne percosi off-limit...)
Dipende da quanto ti tieni il 5ino però credo che le gomme invernali ti dureranno un paio d'anni se le usi da novembre a marzo....ovviamente sulla neve meglio se prendi dei cerchi in latta più piccoli con gomme più piccole(più piccola è la gomma meglio è) però volendo puoi anche sostituirle sul cerchio originale con le misure delle gomme attuali...in ogni caso dipende tutto da te, in effetti fossi in te(immagino che li faccia bello freddino da novembre a marzo) metterei le termiche anche perchè migliorerebbe la tenuta di strada...anche se si spende più che a comprare i ragni...
