Pagina 2 di 3
primaprima 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Discussione: Olio motore 500L 1.4 Tjet benzina (GPL)
    A buon senso: se c'è un minimo e un massimo, vuol dire che qualcuno ha deciso che il livello deve stare tra questi due livelli affinché non ci siano problemi, né sopra né sotto. Qualunque livello tra min e max è corretto. Da nuova te la danno con l'olio a metà tra le due tacche, personalmente preferisco lasciarlo al max, più che altro perché in caso di consumo d'olio hai più margine (e il T-Jet dalla mia esperienza un po' ne consuma, così come il fire, specialmente nei primi km), ma non è che ci sia un livello "giusto" o uno "sbagliato", purché tra le due tacche. A mio giudizio invece andando oltre il max ci espone a rischi senza alcun vantaggio, poi magari non succede nulla, ma nel dubbio eviterei.
    L'olio andrebbe misurato in piano (sembra una stupidaggine, però meglio ribadirlo) e dopo il tempo necessario affinché si è ragionevolmente sicuri che sia defluito tutto in coppa (imho dopo 20-30 minuti dopo averla spenta puoi giù controllarlo)
    L'avatar di oscar88
    Con noi dal 27/11/2014
    Residenza: San Giuliano Terme
    Provincia: Pisa
     oscar88 non è in linea
    1.4 tjet 120cv 500L Trekking
    Giallo sorrento\Bianco
    Se esiste un minimo ed un massimo sono valori da rispettare - il tuo ragionamento sul limite massimo è correttisimo per cui toglierne un po' è buona cosa .
    Io uso il settore "zigrinato" a freddo.
    Con noi dal 04/06/2016
    Residenza: Bergamo
     regolegno non è in linea
    1.4 GPL 120 cv 500L Trekking
    Io al mio T-Jet (GPL) nel primo anno, appena compiuto, ho aggiunto 1 lt di olio a ridosso dei 14000 KM per mantenere il livello minimo della zigrinatura, poco dopo è giunta l'ora del primo tagliando annuale (avevo 14500 KM) e mi hanno messo in fattura, ed in realtà, 3.5 KG, ripristinando il livello a fine zigrinatura dell'asticella.
    Terrò monitorati i consumi di olio e vi farò sapere.
    Con noi dal 26/04/2023
    Residenza: Bisceglie
     maestro non è in linea
    Predefinito Olio motore 500L T-jet 120CV Gpl
    Salve a tutti, in vista di un prossimo tagliando, che olio mi consigliate per Fiat 500 l con motore t-jet a gpl?
    Il suo, che va benissimo, solo un filo caro, ma non sbagli (Selenia multipower gas 5W40)
    Con noi dal 26/10/2024
    Residenza: Orgiano
    Provincia: Vicenza
    Età : 29
     cek_95 non è in linea
    Red face Scelta olio motore alti kilometraggi 1.4 tjet 120 cv GPL
    Salve a tutti, mi chiamo Giovanni e possiedo da poco una Alfa Romeo Giulietta con il mitico 1.4 Tjet 120 cv GPL codice motore 198A4000 (da libretto chiamato 940B7000, ma ho coperto essere lo stesso montato su Abarth e 500X, ecco perchè vi scrivo qui).
    La domanda che vorrei porre è la seguente, la macchina ha quasi 200'000 km e da libretto viene indicato di inserire un olio motore 5W40. Il meccanico del vecchio proprietario nei tagliandi precedenti inseriva il Petronas Syntium 5000 XS 5W30, quindi meno denso. Per voi ha senso tenere quello o conviene al prossimo tagliando tornare all'olio da libretto? Chi ha il mio stesso motore che tipo di olio usa?
    Sempre e solo quello previsto a libretto, imho, che poi il petronas/selenia proposto dalla casa pure molto bene, è solo un filo caro, ma esistono comunque varianti di identica gradazione e di specifica API/ACEA. Sempre messo quello sulla mia (nella veriante per veicoli a gas, ma cambia veramente poco), e mai avuto problemi di lubrificazione, almeno fino ad ora (170mila km, e tagliandi ogni 25-30mila km)
    Inventare sull'olio secondo me non ha alcun senso, soprattutto se non ci sono motivazioni particolari per farlo e se la scelta deriva da fantasiose valutazioni empiriche o, peggio, perché in casa uno ha quello (sospetto fortissimo)
    Residenza: Orgiano
    Provincia: Vicenza
    Età : 29
    Grazie Pinkus, temevo anch'io che la scelta di un olio diverso non dipendesse da una particolare necessita dell'auto. Aggiungo qui le specifiche che ho trovato per il 1.4 Tjet 120 cv GPL, che indica una:
    - viscosita: SAE 5W40
    - specifiche: Fiat 9.55535-S2 (versione solo benzina) e Fiat 9.55535-T2 (con GPL)
    - API SM o API SN (per il nostro motore sembra sia indifferente)
    - ACEA C3
    Oltre al Selenia MultiPower Gas 5W40 descritto precedentemente ho trovato anche per i GPL il Fuchs Titan GT1 Flex 3 5W40 e il Motul 8100 X-CLEAN C3 5W40.
    Teoria uno o l'altro possono andare bene o c è qualche altro particolare tecnico che mi sfugge? Ovviamente parliamo di cambio olio, in caso di rabbocco si usa lo stesso che c è nel motore
    Beh, c'è l'ottimo petronas di serie, che una volta si chiamava Selenia KPE, ora con i vari rebranding non so. Praticamente è quello consigliato dalla casa, sicuramente c'è sul manuale.
    Googlando con la specifica Fiat 9.55535-S2 normalmente escono quelli corretti, senza possibilità di errore. Prima della scelta è comunque consigliato verificare sulle specifiche dell'olio se effettivamente la specifica fiat corretta è riportata.
    Il petronas è un po' caro, ma non è roba da finire in rovina. Tra le alternative economiche mi pare ci fosse Castrol, ma vado a memoria
    Residenza: Orgiano
    Provincia: Vicenza
    Età : 29
    Ottimo, allora seguirò il codice e quelle caratteristiche dell'olio. Con il Petronas sicuramente si va sul sicuro, da libretto d'officina è segnalato il Fiat 9.55535-S2, ma nella scheda del nostro motore solo a benzina. Forse io punterei sul multipower gas con codice Fiat 9.55535-T2 avendo il GPL di serie, poi non so quanto cambi realmente. Per il prezzo fortuna siamo vicini al black friday, sicchè se trovo qualche promo faccio scorta
Pagina 2 di 3
  1. 500L Cross Tjet 120cv - Spia avaria motore di punto in bianco
    Da shadowk1 nel forum Motori e meccanica
  2. Risposte: 17
  3. Consumo olio motore e rabbocco 500L benzina 1.4
    Da stefi72 nel forum Discussioni generali
    Risposte: 34
  4. Risposte: 15
  5. Olio motore 500L 1.4 Tjet benzina (GPL)
    Da Arles nel forum Se ti serve aiuto
