Pagina 4 di 4
primaprima ... 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 40
Discussione: Guida smontaggio blue&me
  1. #31
    Con noi dal 05/01/2025
    Residenza: Porto Viro
    Provincia: Rovigo
    Età : 29
     fabio.ferro non è in linea
    MattBlack
    Dopo aver cambiato batteria si.
    grazie mille ! oggi provo a caricarla per vedere se tutto nella norma almeno per 1 accensione ! poi provvedero a prendere la batteria ! (oggi non penso di trovare aperto nessuno il giorno della befana )
    un altro quesito
    se compro una nuova o ricondizionata blue e me e la monto devo fare procedure strane ?? come multiecuscan ecc ecc
  2. #32
    Devi semplicemente fare l allineamento proxy.
    Fai riparare la tua piuttosto che prenderne una a caso....oppure nuova,ma costa un botto.
  3. #33
    Provincia: Rovigo
    Età : 29
    MattBlack
    si si ! la mia idea e mandarla in riparazione o prenderla ricondizionata ! con 100/200 le trovi
  4. #34
    Quote Originariamente inviata da fabio.ferro Visualizza il messaggio
    Se fai riparare la tua poi non devi fare nulla
  5. #35
    Provincia: Rovigo
    Età : 29
    MattBlack
    in che senso ?? riesci a spiegarti meglio ?
  6. #36
    Se fai riparare la tua centralina non devi fare l allineamento proxy,ma basta collegarla
  7. #37
    Provincia: Rovigo
    Età : 29
    MattBlack
    ce un metodo per provarla a farla ripartire ???
  8. #38
    No,al massimo prova a scollegare la batteria 5 minuti.... però a me non si sono mai rianimate
    se smette di funzionare o la cambi o la fai riparare.
  9. #39
    Provincia: Rovigo
    Età : 29
    MattBlack
    Immaginavo ������
  10. #40
    Con noi dal 01/02/2017
    Residenza: Borgia
    Provincia: Catanzaro
     CQ7 non è in linea
    500L
    bhe una centralina nuova ha 2 anni di garanzia...però se non lo usi capisco il tuo desiderio di toglierla.
    Allora,se hai il multiecuscan puoi farlo e ti spiego come...
    Devi scollegare la centralina blue e me e poi fare l allineamento.
    Facendo cosi la elimini dall allestimento vettura.
    Attento però...ti consiglio di salvare il proxy originale prima di toglierla dall allestimento,in quanto poi semplicemente montandola e allineandola,non si ripristina piu....quindi dovrai caricare il vecchio proxy.
    Per salvare il proxy,vai in can setup,pagina adeguamento,e li premi ctrl+alt+c.
    Ti si aprirà una tabella con tutti numeri...quello é il proxy.
    Ciao e grazie per i tuoi commenti sempre competenti.
    Anch'io mi trovo nella situazione dei km lampeggianti dopo uno stacca attacca della batteria, nella mia però la centralina blue &me è nel fianchetto posteriore e pur volendola togliere (ho un autoradio android dunque non mi serve) dovrei smontare un po di pezzi. Volevo chiederti, piuttosto che togliere il connettore alla centralina, che tu sappia, è possibile intercettare e tagliare i.fili can bus che credo arrivino da quella centralina al bcm?
Pagina 4 di 4
  1. GUIDA smontaggio antenna di serie
    Da SSTrap nel forum Guide Abarthisti
    Risposte: 52
  2. Guida smontaggio autoradio originale
    Da pullcap nel forum Uconnect e audio
  3. Guida smontaggio dischi e pastiglie posteriori
    Da diego89 nel forum Guide Abarthisti
  4. GUIDA smontaggio panca posteriore sdoppiata
    Da NickS2k nel forum Guide Abarthisti
  5. GUIDA smontaggio imperiale e rivestimento interno
